Vieux 15/03/2015, 16h52
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut tous le monde
j'ai un souci avec une 307 1,6 HDI 110 CV Sans fap après changement de turbo defaut anomali pollution qui remonte au tableau de bord mais avec autocom ya le defaut P0238 de capteur de regulateur de pression turbo alors est ce que le capteur lui meme ou l’électrovan turbo ou autrechose
Hello
Pour avoir une réponse fiable il serait bien de donner quelques mesures paramètres .
P0238 = Presion sural trop haute
Il faut vérifier en mesures paramètres la pression sural par rapport a la consigne , soit ton turbo a un souci ( mais il est neuf a priori ) soit ta commande via l'électrovanne fait des siennes .
Su DV6 si ton élèctro est coupée ou ta durite de dépression tu n'as pas de pression turbo par contre si ton électro fuit alors tu commande ton turbo en plein débit et donc tu peux avoir ce défaut.
Fait quelques mesures en fonction du régime moteur cela pourra peut être nous en dire plus ( ou quelques photos du diag )
