Vieux 17/03/2015, 10h13
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
le capteur pmh a ete remplacer hiere par celui du bloc moteur zafira c'est pareil rien ne change mon default et fugitif sur la zafira ca dois pas empecher le demarrage au pire elle devrait demarrer puis caler c'est pas le cas et ce possible de modifier la cartho pour que le tous s'adapte ou bien le probleme serait du au faisceaux electrique !
j'ai meme installer le tous de la vectra sur la zafira je precise transpondeur de clef bague de transpondeur calculateur bosch edc15m le tous et identique mais quand j'ai installer tous ca bizarre le voyant clef +voiture clignote et ne s'etaint pas dans mon cas pourrais t'il y avoir probleme au niveau calculateur moteur .
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
