salut alors voila ce que je peux te donner comme info.
ECM et une bonne base pour trouver le cartes.
les modif sont a faire avec winols qui te fera aussi le checksum.
a modifier:
-Pédale ou avance a la pédale ou souhait du conducteur:
ne pas trop en mettre en dessous de 2000tr sinon grosses fumée.
injection sur pompe reprise (pas touché)
injection à mis charge
injection charge partielle 1
injection charge partielle 2
-il te manque des cartes pour le turbo
pression turbo
-il te manque les cartes de limite de pression turbo
(attention bien relever la pression max de ton turbo dans les cartes et pas plus de 10% sur la pression max sinon risque de casse de turbo) la pression max sera ta valeur a ne pas dépasser.
-pour info les limiteur de couple c'est une seule carte, il ne faut les augmenter en dessous de 1750tours ou alors très peu et de façon progressives au dessus de 1900trs tu peux te lacher.
limiteur de couple
limiteur de couple 2
limiteur de couple 3
a ne pas modifier sauf si t'est un pro car risque de dommages importants sur le moteur
correction injection (j'ai pas touché sans savoir)
table pression rail principal (pas touché)
table phasage injection (pas touché)
limiteur pression rail (pas touché).
voila pour commencer bon courage.
Dernière modification par botchz ; 17/03/2015 à 12h48.
