Discussion: 318 qui chauffe !
Vieux 17/03/2015, 21h03
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par funzy74 Voir le message
Ca ressemble a une culasse fissuré ton truc
Teste de CO2 directe
non je crois pas , pas de pression juste que l'eau chauffe trop vite au niveau du vase , le radiateur reste froid, c pour ca que j'ai changé le calorstat, et contrôlé la pompe a eau, quand j'ai enlevé la pompe j'avais pas vidangé, et ca a souffler de l'air avant que l'eau n'arrive, donc je reste sur la purge, pour l'instant, j'ai pu remettre que 5 l de liquide ! et c plein, pour moi il en manque, et le moteur monte trop vite en température 2 mn t'es a 100 °
dinalo (28/04/2015)
