Discussion: Immo off symbole2014
Vieux 17/03/2015, 22h08
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut suite au choc
Envoyé par electro68 Voir le message
suite un choque elle ne peut pas d emarrer airbag ne sont pas declenche jai passe un daig avec clip code defaut et problemme bobine 1-2 et3-4 et jai changer une autre bobine meme le capteur pmh toujour le meme code defaut
premièrement le choc détecté et qui pourrais empêchée le véhicule de démarré c'est dans l'ecu un simple effacement de défaut puis débranchement de la batterie 15 mn (pour véhicules essence) suffira pour re-démarré le véhicule,
quant au défaut signalé par l'outil de diag c'est les symptômes d'un faisceaux agressée probablement suite au choc,
et enfin pour vérifier si l'ecu a détecté un choc il faut contrôler dans les paramètres de démarrage choc détecté oui ou non merci.
Dernière modification par samb4064 ; 17/03/2015 à 22h33.
