Vieux 18/03/2015, 10h26
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Envoyé par Ecomouv Voir le message
SALUT
Branche un mano HP a la place d'un injecteur et recarde si tu as au moins 250 bar . Si ce n'est pas le cas tu reprends la meme mesure mais directement sur la sorti pompe . Sur les fords il ne faut as faire confiance a la valeur " pression réelle" car j'ai vu sur plusieur ( et quelque soit l'appareil de diag ) que la ligne " valeur réelle " est en fait une copie de la ligne" valeur de consigne" . Meme en débranchant le capteur pression, la ligne "pression de rail réelle" reste bonne . ca induit de grosse erreur . Alors le mieux c'est un bon vieux mano. Bon courage
Pour répondre à ta question au lancement du démarrage j'ai 129900 kpa ce qui fait 1290 BAR pas normal "énorme" pour le démarrage, j'ai débranché 2 tuyaux hp
et la ma pression a chuté a 4 bar c'est qui normal
maintenant.
c'est du au régulateur de pression de carburant ? ou alors mes injecteur son grippé et ne veulent s’ouvrir donc une pression excessif à la rampe commune ?
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecatronic For This Useful Post:
Ecomouv (19/03/2015)
