Vieux 18/03/2015, 22h53
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off
Bonsoir à tous.
Big problème sur une opel corsa 1.3 cdti de 2008.
Je vais voir une opel corsa qui démarre et cale directement,je fais le diagnostique et bilan vanne EGR en défaut.
Le garagiste démonte cette vanne egr la nettoie et le véhicule redémarre,nickel sauf que le voyant mil et toujours allumé,je l'efface et ce voyant réapparé quelques jours après(la voiture démarre bien,pas de perte de puissance apparente?
Il me demande si je peux lui désactiver l'egr électroniquement,moi qui ne suis pas spécialiste d'opel,je lui répond que je veux bien essayer.
Donc je fais une méthode qui fonctionne a 100%.
Lecture au FGtech galetto V54 par obd,modification comme cela:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ok je réécrit,l'écriture se fait très rapidement je trouve même pas 1 minute???
J'efface le défaut,impec mais 2 jours le voyant se rallume et défaut EGR.
Je me dis l'écriture au FGtech avait été trop rapide je réinjecte le fichier pareil écriture très rapide??
Et là la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur ne se lance plus????
Je décide de réinjecter le fichier,là plus rien ne va
Je démonte l'ecu,fait une lecture avec FGtech en BDM lesture Flash extern,flash interne et eprom tout ok.
Je réinjecte la flash externe en egr off que j'ai modifier a partir de la lecture en BDM.
Je remonte tout et pareil le démarreur ne se lance pas
Je fais des coups de clé rapide pour tromper l'antidem le moteur se lance mais ne démarre pas arffff
Je me dis que l'anti démarrage reste dessus,je fais un immo off sur la flash et l'eprom,mais c'est toujours pareil et c'est la que je suis perdu parce que je ne sais pas ou j'ai pu merder????
La seul chose qui m'a un peu alerter c'est l'écriture des fichiers aussi bien a l'obd qu'en mode BDM qui était selon moi trop rapide.
Qu'en pensez vous car je suis à la rue arff
Si vous voulez les fichier que j'ai lu en OBD et en BDM je vous les postes.
En vous remerciant d'avance.
angels59
