Vieux 21/03/2015, 09h03
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Envoyé par Formator Voir le message
Reconditionner le fichier Eeprom pour le DF002 sur les DAE des Renault 'Clio III, Modus, mégane/scénic II, ..) peut fonctionner une journée comme plusieurs mois.
Cela fonctionnera souvent pas longtemps, car l'altération du dump est la conséquence et non l'origine du problème.
Merci Formator pour ta réponse (et les autres ensuite...)
En effet, une Eeprom ne se corromp pas comme ça, tu as raison !
Comme pour les TdB de Scénic II par exemple, ce n'est que la conséquence d'un problème autre.
Je pense à 2 causes :
- Comme dit plus haut, problème d'alim non stable, pics de tension, ... qui affectent l'eeprom lors de son écriture. (sur les DAE je contrôle systématiquement l'état des Mosfet qui peuvent être la cause si HS, et du relais principal d'alim. Par contre je n'ai pas contrôlé l'état de la régul en +5V et du filtrage...)
- Ou sinon ce que je crains, une valeur erronée d'un des capteurs (couple), qui une fois mémorisée dans l'eeprom comme "valeur hors limite", nous créé un défaut !
Dites moi si je me plante complètement, et ce que vous contrôlez ou changez en plus d'habitude...
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post:
stefaudia4 (02/06/2015)
