Vieux 21/03/2015, 10h08
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
T.A.V.A is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme resolu
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour samb4064,
Je rencontre actuellement le même probleme sité ci-dessus (dans le 1er poste)
Voyant anti-demarrage éteint et la voiture ne veut pas démarrer.
L' UCH est une première génération (Connecteur 18 Voies Bleu).
J' ai réaliser les conrtôle que tu as préconniser et voila mes resultat :
1 => Fil rouge 12V av et ap contact => OK
2 => Fil jaune 12V ap contact => NOK
3 => Fil Noir masse 0.3 hom OK
Ma question est la suivante :
Aurait tu le schemas de l'UCH ou as tu une idée de la destination du fil Jaune (Boitier fusible habitacle / boitier fusible exterieur)?
Merci d'avance
j ai trouvé la solution pour mon problème c était un fusible sous le volant colonne de droite 2eme ou 3eme en partant du haut 2A je crois ça doit venir de la pour toi aussi .tiens moi au courant j ai les schéma si ta besoin
T.A.V.A est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to T.A.V.A For This Useful Post:
amar (27/03/2015), ECU diag (24/03/2015), jphp (21/03/2015), samb4064 (21/03/2015)
