Vieux 22/03/2015, 12h29
manuseb
Avatar de manuseb
manuseb is an unknown quantity at this point
Bonjour smart057,
j'ai effectivement faite ce que vous m avais dit j'ai inversé les eeprom le voyant l’antidémarrage ce coupe bien mais le trafic ne démarre pas des que je lance le démarreur il démarre mais ce coupe aussitôt j'ai change le capteur pmh neuf capteur arbre came ,injecteur ,capteur haute pression mais rien y fait, j'ai fais une diag dessus il me dit toujours problème de circuit injecteur 1.
j'ai controlé l alimentation injecteur et je n'est pas de courant qui passe dans le premier injecteur.
j'ai controlé le fils d injecteur au calculateur il arrive bien.je sais plus quo faire avec cette voiture sa va faire deux moi que je suis sur cette panne c est une voiture qui c est coupé du jour au lendemain et qui n ' plus voulu démarré.
si vous pouvez m aidé je vous en remerci
manuseb est déconnecté   Réponse avec citation
