Vieux 22/03/2015, 13h39
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 206 2L HDI DEF 1614 alimentation capteur
salam et bonjour a tous
donc sur une 206 HDI UN DEFAUT 1664 Qui empeche au moteur d'accélérer.
donc le probleme sur ce vehicule est que le calculo ori a rendu l'ame donc le mécano a remplacer le kit démarrage .
maintenant le véhicule démarre mais n'accelère pas.
j'ai retélécoder le tous mais toujours pareil j'ai le def 1664 ALIMENTATION CAPTEUR EN DEF permanent avec du coup pédale accel débit metre capteur pression rampe en défaut.
je ne vois pas d'ou sa peu venir la seul chose que je vois c'est que le kit démarrage viens d'un véhicule multiplexer alors que ce véhicule la est fillaire quand penser vous?
j'ai demander au mécano si il la recup d'une 206 sans bsm mais boite fusible avec relais il me dis que oui mais j'ai un doute.
sinon coter télécodage j'ai tous essayer et sa ne fonctionne pas
merci d'avance
Malfra90 est connecté maintenant   Réponse avec citation
