Vieux 22/03/2015, 22h28
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Molil Voir le message
J'ai vérifié les 2 relais du moteur D.A.. ils ont l'air OK (bobine).
Comment tu as diagnostiqué le moteur HS?
Hello
Regarde sur le connecteur 6 voies noir entre les cosses fil rouge et fil noir la résistance .
Si tu as 60 ohms c'est ok ( bouge les relais pour voir si la résistance augmente car bien souvent c'est un problème intermittent )
Si tu as 120 ohms , un relais à sa bobine dessoudée
Si tu as l'infini alors les 2 relais sont dessoudés .
Pour info , la bobine d'un relais a une résistance de 120 ohms donc lorsque les 2 sont en // cela donne 60 ohms
Il est sur qu'un diag serait plus simple pour voir si tu as un défaut moteur ou capteur de couple ainsi que pour ton ralenti ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Molil (22/03/2015)
