probleme de démarrage 307
salut les amis
je suis coincé avec une 307hdi anné 2002 qui ne veut plus démaré et cela apres une decharge totale de la batrie(la baterie a etait changer par une neuf)
apres un diag j'ai eu ce qui suit:
communication avec bsi
les defaut suivants :
defaut de communication fill data avec le boitier de servitudes moteur (permanant)
defaut de communication avec le boitier servitude moteur (permanant)
defaut de communication avec calculateur controle moteur (permanant)
defaut de temperature d'huile moteur (permanant)
defaut de communication avec module de porte avant droite (permanant)
defaut de communication avec module de porte avant gauche( permanant)
defaut de communication avec module auto ecole (permanant)
quand j'ai verifier les parametre antidemmarage j'ai trouver ce qui suit:
*nbre de clés apprises 0
-nbre de telecommande haute frquance apprises 0
-calculateur control moteur verouillé
quand j'ai voulais faire l'apprentsage des clés l'etape 1 PASSE NORMALE ET l'etape 2 m'affiche defaut communication avec bsi
diag calculateur
un siemens sid 801
les defauts suivant
defaut sur le piezo injecteur n1 code de panne 1354( defaut memorisé)
defaut reffroidissement integré ds le calculo code 0483( defaut memorisé)
defaut teste coupure alimentation injection CODE 1114 (defaut permanant)
defaut surfaillance capteur pedale d'accélérateur code 0221 ( defaut permanant)
ds les parametre du calculateur
ouverture de pression carburant 0
ETAT DU CALCULATEUR INDERMINé
etat de la procraitation antidemarage codé
calculateur appairi au bsi en attente
etat de transmission de code antidemarage en attente du repose du bsi
alors qu'au niveau du tableau de bord j'ai le voyant du condanation centralisé qui cliniote rapidement meme lorsqu'en enlaive le contacte a mon avis cela dus a l'antidemarage qui a ete activé ( probleme du bsi) ?????????? que pensez vous
Dernière modification par stofa-25 ; 24/10/2010 à 23h27.
