Vieux 23/03/2015, 18h03
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
La réinitialisation se passe dans le boitier CAS
J'ai fait la E91 de 2007 à un client la semaine dernière et la réinitialisation à fonctionné et depuis plus de soucis de voyant ou autre
Après si le défaut persiste soit tu va chez BMW et la tu pleure ..... 1000€ pour la colonne complète alors que le problème est connu chez BMW c'est du au moteur qui force car la graisse à l’intérieur se charge en impureté et durcit et du coup le boitier se rempli de défaut à chaque démarrage ou arrêt du véhicule
Il faut juste " vider la mémoire du boitier " et c'est réglé...
Soit tu opte pour un circuit imprimé sur Ebay à 120€ qui trompe le moteur ELV ( sa reviens en gros a shunter les fils mais surtout de ne plus avoir de voyant orange ou rouge )
Pour trouver le circuit imprimé sur ebay tu tape ==> Emulator ELV E90 et tu trouvera ton bonheur
STeF
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to STeF33 For This Useful Post:
carto (23/03/2015), redpoker (23/03/2015), yvespapou (23/03/2015)
