Vieux 23/03/2015, 19h41
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Par défaut [Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage
Salut à tous !
Suite à un coulage de bielle j'ai changé mon bloc ce weekend. Jusque là pas de soucis, ça tourne très bien !
Du coup ce soir j'ai voulu premièrement faire un reset des apprentissages histoire de repartir sur un apprentissage sur le nouveau bloc.
Ensuite un petit diag s'impose et là je remarque un bon paquet de défauts :
Pour le DF014 (circuit électrovanne purge canister) et le DF064 (information vitesse véhicule) ces 2 là sont "normaux" -> le canister est viré et la boîte montée n'a pas le capteur de vitesse (il faut que je prenne l'info sur l'ABS).
Bref pour tous les autres je ne comprends pas bien... certains empêcheraient le démarrage de l'auto et ils apparaissent après chaque démarrage, exemple :
- moteur tournant je coupe le contact
- j'efface les défauts
- je démarre
- *paf* tous les défauts s'ajoutent...
Le calculateur est un Sirius 32, j'ai fais le tour de tous les capteurs qui montent en défaut, si je les débranche ils passent bien au rouge ^^
Est-ce que cette situation parle à quelqu'un ? Une éventuelle piste ?
J'aurai pensé aux masses mais j'ai fait le tour et tout semble Ok de ce côté...
Merci en tout cas de votre intérêt pour ce sujet !
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
