Discussion: berlingo
Vieux 23/03/2015, 19h41
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Par défaut berlingo
slt a tous j'ai un soucis sur berlingot 2014 problème ventilo moteur 1.6 hdi
j'explique le faisceaux était coupe celui qui va a la résistance sur la buse radiateur je l'ai ressoudé Nikel je précise les fils soude soucis des que démarre mode dégradé bien sur code default p0493 bi vitesse incohérence entre la consigne (pas de commande)et l'état du groupe gmv
la question que me pose qui donne la mesure de la vitesse gmv car des qu'il monte en chauffe j'ai bien la consigne mais pas la vitesse normal il tourne pas
par contre je débranche la batterie je démarre mais la clim consigne et vitesse en parametre ok de +petite vitesse enclenche suivie de la grande vitesse puis arrêt total
si kelkun peu me poster le schéma de principe j'ai oublier le vin
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
