Vieux 25/10/2010, 15h16
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
ne te brouille pas avec le calculateur moteur pour le moment, tant qu'il ne recoit pas un signale valide du bsi il reste verrouillé et tu ne peut ni effacer les defauts et peut etre meme des difficultés pour le diag, occupe toi a telecoder le bsi et faire l'apprentissage des cles et ce n'est qu'apres que tu pourra avancer dans ton diag
avec pps pour faire le telecodage il faut aller dans :
- pieces de rechange
- bsi
et tu suis les etapes, apres tu configure toutes les option du vehicule a la fin il te donne acces a la programmation de clés
voila ca parais ennorme mais il suffit de s'y mettre et ca va venir tout seul et en plus si tu oubli ou que tu donne un mauvais parametre pour une option tu peut revenir plus tard pour la corriger SAUF LE CODE PIN IL FAUT ETRE CERTAIN DE TON CODE ET DE FAIRE ATTENTION AU MOMENT DE LE DONNER
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
passemoi (27/10/2010)
