Discussion: C4 ne demarre pas
Vieux 25/03/2015, 23h31
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par stephane Voir le message
Pour moi ton boitier d airbag na rient a voir il envoie une info a l ecu moteur ( capteur a inertie) de coupé le moteur tous simplement
tu efface le deffaut dans l ecu et si ton bloc abs na rient il ne t empêchera pas de démarré
Jusqu'à preuve du contraire je n'ai jamais vue une voiture française même du groupe ww qui ne démarre pas a cause de ecu d airbag
SI si le calculo airbag peux empecher le demarrage. courant chez renault. (coupure pompe a essence)
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
stephane (25/03/2015)
