Discussion: question sur 1.5dci
Vieux 26/03/2015, 09h25
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par hughie Voir le message
Oui le démarreur tourne longtement car on venait de refaire le segment, et je pense c'est serré et qu'il faut que le moteur qlq tps pour que le moteur tourne normalement.
MAIS CE QUI M'INTRIGUE, POURQUOI LE TEMOIN DE DEFAUT (ILM) NE FONCTIONNE PAS.
A la mise du contact le voyant d'injection doit s'allumer au tableau de bord.
Sans aller sur la doc je pense que le calculateur envoie une masse vers le tableau pour faire allumer ce témoin.
A mon avis cela n'a pas d'incidence sur la mise en route du moteur (je vois mal un constructeur automobile empêcher le démarrage à cause de la défaillance d'un témoin)
8 bars nettement insuffisant ==> c'est ça qu'il faut solutionner en 1er
128 tr/mn insuffisant
Je me répète des copies d'écran ou des enregistrements seraient les biens venues.
Bon courage.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
hughie (28/03/2015)
