Vieux 26/03/2015, 10h53
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Smile Activation fonctions Opel Corsa D
Finalement, et pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté la fameuse Opel Corsa D de 2008 1.3 CDTI 75 chevaux.
J'ai trouvé comment activer/désactiver certaines fonctions de base de la voiture (comme la fermeture automatique des portes en roulant).
Voici comment procéder :
0- En premier lieu, sur la Corsa D (et surement d'autres modèles Opel), il y à une "configuration" du véhicule par clé (préférences audio, fonctions activées ...).
1- Mettre la clé à "configurer" dans le contact sans tourner le contact.
2- Tirer et maintenir les 2 commodos (feux / essuies glace) jusqu'à entendre un bip signalant la prise en compte de la manipulation (3 secondes environ).
3- Relâcher les commodos.
4- Le compteur kilométrique affiche P1 (suivi de On ou Off suivant l'état de la fonction associée).
5- Pousser le commodo des clignotants vers le haut ou le bas pour choisir la fonction à activer ou désactiver (P1 - P7).
6- Pousser le commodo des essuie-glaces vers le haut ou le bas pour activer ou désactiver la fonction en cours.
7- Attendre quelques secondes sans rien toucher ou tirer et maintenir les commodos pendant environ 3 secondes pour quitter ce mode.
La liste des fonctions (sur la Corsa D) :
- P1 : Activation de l'éclairage extérieur avec la clé au déverrouillage de la voiture.
- P2 : Activation automatique de l'essuie-glace arrière lors du passage de la marche arrière.
- P3 : Clignotement de changement de file.
- P4 : Verrouillage automatique en roulage.
- P5 : Déverrouillage sélectif.
- P6 : Avertisseur de dépassement de vitesse.
- P7 : Volume du signal sonore des clignotants.
Si ça peut en aider certains !
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
