Vieux 26/03/2015, 16h34
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pastis0421 Voir le message
merci j-sky pareil pour la map fumer un peut differente de ton tuto doi-je faire un copier coller de toute ta map de ton tuto modé ?
Non, pas de copier/coller
Il faut comprendre ce que tu fais et donc calculer toi même tes points de carto en fonction de l'AFR que tu veux appliquer
Rappel des règles du forum
