Vieux 27/03/2015, 09h36
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
A cette température la sonde lambda n'est pas en circuit fermé (le calculateur ne tient pas compte de sa valeur)
Ratées de combustion veut dire que l'accélération du volant moteur se fait mal sur un ou des cylindres (vitesse de rotation (accélération) détecté par le capteur PMH).
Plusieurs cylindres concernés ==> voir échappement partiellement bouché (desserrer l'échappement de quelques millimètres et faire un test)
Mélange trop riche ou trop pauvre (injecteurs partiellement bouché)
Evidemment tout le circuit d'allumage.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
jpay2 (27/03/2015)
