Vieux 27/03/2015, 11h58
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Captures d'écrans Oscilloscope d'une XS Evolution !
Voici quelques captures d'écran de signaux à l'oscilloscope (TEKTRONIX TDS 2012C) pour ceux qui veulent essayer
de réparer leur XS EVO en comprenant ce qu'ils font ...!
Cela concerne les problèmes :
- Pas d'activation des relais sur la carte du même nom,
- Défaut de communication sur les calculateurs du véhicule,
Etc...
Le pilotage de chaque relais est fait grâce aux deux couples de composants: 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output
latches (HCT 595) + High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays (MC1413BDG or ULN2003).
Les drivers sont commandés par le PIC 16F684. Pour fonctionner celui ci à besoin de différents signaux
et différentes commandes.
Description des signaux du PIC, observés entre la carte Micro et la carte Relais :
- COM VPP, commande du signal/alimentation 12Vdc sur le l'entrée /MCLR du PIC
- COM VDD, commande de l'alimentation 5Vdc sur l'entrée VDD du PIC
- /CS, signal chip select du PIC
- CLK, signal de l'horloge du PIC
- SO, Signaux de données pour le PIC
Capture d'écran du signal commande COM VPP et du signal commande VDD sur une interface fonctionnelle:
Le signal COM VPP commande/alimentation 12VDc passe de 0 à +12Vdc des que l'on connecte le 12Vdc batterie
sur la carte relais (connexion sur prise ODB).
Le signal COM VDD, lui, passe de 5Vdc à 0Vdc lorsque le soft est lancé (j'ai fais l'essais avec LEXIA3 seul)
Pendant un diagnostique en TEST GLOBAL, voilà ce qui ce passe (attention sur l'écran de l'oscilloscope, on voit
des signaux d'une interface non fonctionnelle):
Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface fonctionnelle:
La fréquence de l'horloge est de 6.45kHz.
Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Interface avec optocoupleur 9871 A2 à la place des HCPL 063N!
Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Capture du signal /CS et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
Voilou, en espérant que cela sera instructif pour certains d'entre vous !
Cordialement.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (27/03/2015), ADKOUVRYRE (06/07/2021), diagnosis29 (27/03/2015), ECU diag (19/04/2015), ElTurco (19/11/2018), j-sky (27/03/2015), kaki02 (11/04/2021), lanskisenior (20/08/2016), looping8910 (27/03/2015), rorobo (22/03/2021), youn59 (06/05/2024)
