Discussion: panne expert HDI
Vieux 27/03/2015, 14h12
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
J'ai oublié de regarder le modèle du calculateur, c'est un 3 broche.
EGR bouché, capteur pression absolue netoyé ( il était propre) , et toujours le même problème.
allumage du voyant de façon aléatoire:
P0560 tension du systeme / dysfonctionnement
p 0220 papillon des gaz circuit A / dysfonctionnement
p 0120 papillon des gaz circuit B / dysfonctionnement
p0235 capteur pression turbo / dysfonctionnement
p0190 capteur pression rampe / dysfonctionnement.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
