Vieux 27/03/2015, 19h59
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
Peux tu nous donner d'autres infos sur les symptômes de ta panne, svp?
Ton moteur tourne t'il correctement (vitesse correct sous action démarreur) si la rotation est trop rapide il faut peut-être vérifier les pressions de fin de compressions.
Avais tu des bruits, pertes de puissance ou autres avant la panne définitive?
As tu controlé ton calage de distribution? As tu shunté le circuit des gaz de la vanne EGR (La vanne ouverte à fond peut empêché le demarrage et occasionner de retour de flammes par l'admission avec le starpilot)?
Quelles controles as tu réalisé jusqu'à aujourd'hui?
Bon courage
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
