Discussion: Problème c5
Vieux 27/03/2015, 22h06
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
As tu changé que le moteur avec les injecteurs et pompe ou que le bloc sur lequel tu as remis tes pieces d'origine?
Peux tu controler le retour de tes injecteurs?
Apres regard de la vidéo le bruit semble mécanique "cognement" confirme tu?
Peux prendre les pressions de fin de compression et la pression d'huile dans un premier temps?
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Arcadia For This Useful Post:
Valentin59 (28/03/2015)
