Vieux 27/03/2015, 22h15
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
La pompe à air envoi de l'air dans les collecteurs d'échappement. En même temps un enrichissement et un retard du point d'injection, ce mélange va favoriser la montée en température (genre de post combustion comme sur certain diésel équipé d'un 5ième injecteur et d'un FAP)
Avec ce montage la montée en température va être plus rapide.
Je pense qu'il faudrait faire des enregistrements depuis le démarrage jusqu'à l'arrivée des symptômes.
Dans le cadre de ratées de combustion toujours faire le test échappement desserré (si partiellement bouché cela provoque des contre-pression venant en opposition de la pompe à air).
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
pif78 (28/03/2015)
