Vieux 28/03/2015, 01h26
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut ventilateur scenic 1 1.9 dti ne s'enclanche pas
salut a tous,
J'ai un scenic 1 dti qui a un souci de ventilateur. Celui ci ne ce declanche pas.
J'ai fais un test de température, je monte a 110 degré et pas de déclanchement.
J'ai vérifier les fusible il sont ok
test de relais petit et grande vitesse ok
shunt de la commande de puissance : le ventilo tourne, petite et grande vitesse
Test d'enclanchement de la clim car le circuit passe par un relais qui commande la grande vitesse: le ventilo tourne.
Passage a la CLIP : sonde de température fonctionnel avec vérification de la température réel du moteur au thermomètre infrarouge.
Je me suis rendu compte que le calculateur ne commande pas les relais donc j'ai changer mon calculateur. J'ai le même souci, pas de ventilo a très haute température.
Je sais plus qoi faire .😡😡😡😡😡
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
