Vieux 28/03/2015, 08h15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
SALUT
est ce que les numero de calculo sont exactement les meme ou pas?
avec ton mpps tu lis la flash a l'obd direct
lorsque tu recup le fichier tu le fait passer dans le soft a amine et tu rinjecte le nouveau fichier toujours par l'obd.
tu essaye de démarrer si sa marche pas avec diagbox tu regarde tes mesure parametre moteur si tu a que des ???? c'est que ta 5P08 Bloc le tous.
tu dessoude la 5P08 et tu ressaye de démarrer si sa démarre tu met en off ta (pà_ avec immokiller et tu rinjecte et ressoude la 5P08
Tu ressaye de démarrer et si sa marche toujours pas c'est que ta flash ne corespont pas au vehicule du coup faut retrouver ton ori et recommancer tous depuis le début.
petite remarque tu ira pas loin avec un can clip sur une citroen étant donner que le can clip est l'outil diag renault!
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
