Discussion: Problème c5
Vieux 28/03/2015, 09h42
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Bonjour , pour l'instant la voiture est démonter j'ai démonter durite de turbo et egr donc faudrait tout remonter pour démarré .
pour répondre a arcadai j'ai changé uniquement le bas moteur avec ça pompe HP , j'ai garder ma culasse .
Au début je pensais que c'était un bruit de cognement mais après l'avoir redémarre pour faire la vidéo , on dirai plus un bruit d'air comme si il y avais une fuite a un cylindre
En touchant le moteur en sens pas qui a un truc qui tappe dedant juste qui bouge .
Vue que j'avais foiré un bougie et donc mit du fin filet je pensais que c'était ça mais les 4 sont bien intact .
Le bruit et apparue soudainement , ça peut être un joint d'injecteur qui a bouger d'un seul coup.
Elle n'a plus de puissance et calle t'es facilement .
Je vais aller acheter un pressionmettre pour savoir si c'est bien un cylindre
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
