Vieux 28/03/2015, 10h06
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
salut Malfra merci pour ton aide.
J'ai dis Can clip car je suis sur deux sujets différents et du coup je me suis loupé dans ma frappe !
Effectivement je possède une diagbox en 7.62.
Donc moi j'ai déposé les calculateurs et je lis par OBD en bootmode avec le tuto de J-SKY que je remercie au passage.
J'ai lue pas 5P08C3 de l'ancien et je l'ai copiée dans la 5P08C3 de celui récupéré en casse.
Le vehicule ne démarre pas !
sans l'eprom le vehicule démarre en mode dégradé.
Effectivement les calculateur ont des numéro différents mais quand je réinjecte la carto d'origine dans celui récupérer en casse du coup j'efface le numéro et met celui de l'original.
Bon je fais ce que tu m'as dis et vous tiens au courant.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
