Vieux 28/03/2015, 13h50
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Merci les gars ,
Ce matin je démarre elle démarre tourne 10min et cale et la j'en tender la pompe tourner .
Alors je débranche la durite d'essence et aucune pression que quelque goute .
Alors pompe hs.
Je vais la changer mais je pense aussi que le relais déconne de temps en temps par ce que quand je met le contact et que je démarre meme si le véhicule demarre pas je dois avoir 12volt en permanence sur la fiche alors que des fois j'ai 12 et des fois non .
Et j'ai chercher le relais tout le monde parle du 167 alors que moi j'ai pas 167.
J'ai chercher un peu c'est le 372 pour moi
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
