807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis
salut chers amis et confrères ))
je rencontre un problème pour la première fois sur un 807 2l hdi EBRHWB
la pompe de gavage s'actionne contact eteint et se coupe contact mis
je vous racconte dans le detail
La voiture est arrivée à l'atelier roulante pour faire une syncronisation clé neuve pour la centralisation
le client est venu avec son code, super ça va aller vite me suis je dis
je lance le telecodage, le code est accepté, mais impossible d'aller au bout de la procédure, lorsqu'il faut couper le contact diagbox me demande "vérifier que le contact est bien coupé"
j avais un bsi identique avec sa clé, juste pour vérifier que le bsi n'est pas en cause, meme resultat...
je remonte le bsi du client, plus moyen de démarrer, le client doit partir au travail, je propose un immo off en solution de dépannage et un rdv pour laisser la voiture plusieurs heures
Immo off fait avec ecuvonix edc15C2, facile, pareil!
je test son calculo sur un 307 2l, ca marche
bon c'est pas le calculo, je change le bsm par le meme model siemens L05. meme chose
je change le neiman, meme chose
tous les fusible bsm et bsi sont vérifiés, pas de traces apparentes de surchauffe sur les connecteurs
je regarde du coté de l'arrivée de gasoil, et là, surprise la pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis
voilà, je suis planter un samedi au garage à chercher la cause de ce disfonctionnement
merci pour votre intérêt
Dernière modification par AZICO ; 28/03/2015 à 14h39.
