Envoyé par jphp
j'y crois pas parce que ca démarrerai pas, et tu aurai un def ds ton diag
ensuite pour ce qui est du calage, tant que tu desserre pas la poulie moteur aucun risque que le pignon de vilo tourne, puis le repaire PMH tu peut le trouver en enlevant une bougie cylindre 1 ou 4 tu pige le PMH c bon
contrôle tes bougies de préchauffages, c un mode dégradé qui s'installe
et les bougies c possible
ensuite si c bon c tes injecteurs, que tu devra remplacer avant la pompe!
Ma distri est bien calée j'en suis sur, c'était le fait de la défaite pour changer la pompe que je demandais ;)
Pour les bougies je vais essayer.
Les injecteurs au test de débits sont bons, ont etait nettoyer (mais pas passer au banc) du coups la avec plusieurs avis différent je ne sais plus quoi faire ^^
