Discussion: BSI hs ou non ?
Vieux 28/03/2015, 16h31
EMERIC
Avatar de EMERIC
EMERIC is on a distinguished road
Bonjour les amis !
Un petit souci électronique m’amène ici.
Le VU est un fiat doblo 1.9 JTD 105 de novembre 2008.
Le calculateur incriminé est un magnetti marelli 51769367 501869610010.
Le problème de base; le clignotant AVD ne fonctionne pas, il y a une tension mais aucune intensité.
J'ai donc mené plusieurs tests avant d'incriminer le BSI, voici la liste:
- aux broches du clignotant AVD, tension permanente de 10V. ( pas d'intensité )
- aux broches du clignotant AVD, tension permanente de 9.3V si porte ouverte avec plafonnier allumé.
- aux broches du clignotant AVD tension de -2V si feux de croisement allumé ( inversion de polarité donc ? ).
- si clignotant en route la tension ne varie quasiment pas sur le clignotant AVD ( 10.4V a 10.8V au lieu de 12V a 0V sur les autres clignotants )
- mon clignotant est bien détecté par la centrale car les autres clignotants du même coté clignotent à un rythme normal. ( et s’accélère quand j’enlève l'ampoule AVD)
- mon plafonnier subit des variations de tension quand les clignotants sont en marche.
- mon compteur lorsque les phares sont allumés perd l'espace d'un instant la vitesse et la jauge à carburant puis redeviens normal.
- mon compteur allume un défaut ABS et frein à main par intermittence.
- le commodo de clignotants et bouton warning semble OK ( tests en débranchant l'un puis l'autres )
Le VU à été passé a multiecuscan, seul défaut présent, un défaut de préchauffage et aucuns défauts sur le calculateur ABS.
J'ai démonté le BSI, une piste me semble endommagée, j'aimerai votre avis, je vous joint des photos.
Merci d'avance
Photos du calculateur:
http://hpics.li/0f3464e
http://hpics.li/20314a3
http://hpics.li/ce381f0
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/03/2015 à 17h05.
EMERIC est déconnecté   Réponse avec citation
