Discussion: Bsi nec Picasso
Vieux 29/10/2010, 11h42
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut bsi nec
slt
si tu n'es plus sur de ton dump tu le met vierge tu met ton dump full 0 pas en F mais en zero sinon tu va te retrouver avec 350000kms et tu telecode ton bsi avec le code adc du picasso ainsi que ses clé
mais deja tu peux faire une lecture du bsi hs et controler que tu as bien le bon vin et le bon code adc si c'est le cas tu peux cloner
si tu as besoin j'ai un 5p08 vierge pour edc15 90cv au cas ou tu veux tout appairer sinon en off cela va tres bien je l'ai fais mainte fois j'ai beaucoup galerer sur les picasso maintenant je pense que je suis pas trop mal sur ces betes noires
bon courrage
slv est déconnecté
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
solution auto (30/10/2010)
