Vieux 29/10/2010, 17h57
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
changer de calculateur???? pour un oui pour un non echange de calculateur,
pour ton probleme de dump je peu rien pour toi, pour ton probleme de ventilateur as tu scanné le calculateur climatisation ? regardé les parametres pression du gaz?
verifie ceci:
sur le compresseur du climatiseur y'a un mano au dessous celui ci ( pas l'electro-aimant) il est peut etre debranché ou ces fils coupés ou son fusible grillé dans la boite fusible compartiment moteur
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
twisterelectro (29/10/2010)
