Vieux 28/03/2015, 21h16
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Thumbs up Codes erreures nissan sans outil diagnostic
Comment lire les codes du moteur Nissan sans l'outil d'analyse. (Set ECM en mode de test de diagnostic II)
1.
Assurez-vous que la pédale d'accélérateur est complètement relâché, tourner l'interrupteur d'allumage et attendre 3 secondes.
2.
Répétez la procédure suivante rapidement cinq fois dans les 5 secondes.
3.Attendre 7 secondes, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et le garder pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que le MIL commence à clignoter.
4.
Relâcher la pédale d'accélérateur.
5.
ECM est entré au mode de test de diagnostic II (résultats d'autodiagnostic).
Exemple :
Comment faire pour effacer les codes d'erreures.
1.Réglez ECM en mode de test de diagnostic II
2.Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et le garder pour plus de 10 secondes. Les informations de diagnostic relatif aux émissions ont été effacé de la mémoire de sauvegarde dans l'ECM.
3.Relâcher la pédale d'accélérateur, et confirmer la DTC 0000 est affiché.
note:Si la batterie est débranchée, le DTC sera perdu de la mémoire de sauvegarde dans les 24 heures
note:Veillez à ne pas effacer la mémoire stockée avant de commencer les diagnostics de panne
Les codes peuvent varier selon les modèles
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bmw730 (29/03/2015), michel13 (02/11/2017), mike2a (30/10/2017)
