Vieux 29/03/2015, 11h17
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par toto014 Voir le message
Si le calculateur est conforme au véhicule s'assurer que la masse ne sort pas du calculateur pour cela:
Pendre sur un fil électrique un seul brin d'une longueur suffisante.
Insérer ce brin sur la sortie de la commande de ventilation entre la cosse mâle du calculateur et la cosse femelle. Sur ce fil il doit y avoir une masse lorsque la température arrive les environs de 100°. Cela permet d'écarter un éventuel mauvais contact sortie calculateur
C'est une opération délicate (risque de court circuit) je l'avoue mais terriblement efficace.
N'oublie pas qu'il y a des gens qui t'aident, les remercier me paraît élémentaire (je ne parle pas de moi) il y a un bouton pour cela prévu à cet effet.
Bon courage
Le mode commande sur la valise CLIP permet de dire que le calculateur commande bien ou le ventilateur.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
samnguen (29/03/2015)
