Vieux 29/03/2015, 15h18
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
Après un court-circuit au niveau de l'alternateur( les diodes sont grillés), après les réparations d'usage( diodes, régulateur de charge) la voiture refuse de démarrer, j'ai fait un diag et au calculateur moteur rien d'anormal à part un défaut au niveau de l'électrovanne de commande électrique du turbo, je ne crois pas que cela peut affecter le démarrage de la voiture, les paramètres sont bons( pression gasoil 365100kpa au démarrage, immo pas de problème,...), par contre j'ai relevé un défaut au calculateur ABS/VSC/TRC C1201 Engine control System- current -; c'est quoi ce défaut les amis? et comment contrôler l'EDU? merci pour tout aide
Salut ,
Si un dysfonctionnement d'ECU moteur
est détectée, les opérations de VSC et TRC sont interdits
par la fonction de sécurité. Lorsque les signaux d'ecu
moteur sont entrée normalement, la fonction de sécurité est annulée et
DTC n' est plus stocké.
As tu verifié les signaux d'entrée de l'ecu moteur?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
leraj (30/03/2015)
