Vieux 30/03/2015, 01h48
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
j'espère que sa pourra t'aiguiller
DF091
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.
Assurer la continuité de la liaison entre :
Calculateur moteur, connecteur B voie J2 voie C connecteur capteur pression suralimentation
Assurer également l'isolement de cette liaison par rapport à la masse et au +12 volts et par rapport aux
liaisons suivantes :
Calculateur moteur, connecteur B voie C1 voie B connecteur capteur pression suralimentation
Calculateur moteur, connecteur C voie A4 voie A connecteur capteur pression suralimentation
Assurer également l'isolement de cette liaison par rapport au +12 volts et par rapport à la liaison entre :
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
