Discussion: PB golf 4
Vieux 30/03/2015, 08h25
Binbin
Avatar de Binbin
Salut, il faudrait voir avec un autre outil diag si t'a le même défaut, outil VAG par exemple. Dans ce cas il est fort probable que ta régulation de vitesse du ralentie ne se fait pas, ceci est simple à vérifier.
Pour vérifier ton mode "régulateur de vitesse de ralenti" tu démarre, serre le frein à main, met une vitesse, fait patiner l'embrayage sans accélérer, une autre personne regarde l'entrée du papillon, si sa fonctionne correctement, il doit s'ouvrir un peu plus pour compenser la chute de régime.
hughie (30/03/2015)
