Vieux 30/03/2015, 11h15
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
alors voici les nouvelles:
-la seul bougie que j'ai démonté apres avoir actionné demarreur sent l'essence, je pense donc que la pompe immergé déclanche bien, je vais verifier les 4injecteurs par acquis de conscience ;-)
-le moteur pète quand je met du start pilot ( retour par l'admission egalement) donc pour moi si ca péte = compression + allumage OK, je vais verifier egalement l'avance a la lampe strombo'..
concernant le volant moteur celui ci n'est utilisé que pour l'action du demarreur:
les capteurs utilisé pour l'allumage ce trouvant en bout de vilebrequin et un autre position arbre a came
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
