Vieux 31/03/2015, 06h35
david19
Avatar de david19
david19 is an unknown quantity at this point
Par défaut explication complete programmation carte espace 4
bonjour j'ai une carte a programmer sur mon espace 4 car j'en ai qu'une en service !!! ( carte acheter chez renault avec le vf1 du véhicule )
donc j'ai recuperer le code isk comme sur la démarche habituel avec la can clip
puis avec pin extractor 2 j'ai recupèrer le code pin après normalement je dois bien pourvoir faire la manipulation avec la can clip pour enregistrer la carte et je suppose qu'il faut présenter les 2 cartes pour ne pas avoir la première qui s'efface
donc en fesant cette manip la can clip s'arrête avec un message commande interrompu
sinon si tout ce passe bien !!!!! j'ai juste a recuperer le code outcode puis le incode a remettre avec la can clip si cela fonctionne !!!!
pouvez vous me certifier cette manipulation ??????
est pourquoi j'ai ce message commande interrompu ??????
merci d'avance
david19 est déconnecté   Réponse avec citation
