Vieux 31/03/2015, 22h00
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut jphp problème tjrs pas résolu j'ai juste une petite remarque j'ai enlever le support moteur coté distrib et un j'ai met un cric en bas sur le carter d'huile j lever le moteur a fond jusqu’à que la pouli du compresseur clia a touché la la carrosserie de la voiture j démarré et la voiture il démarre au quart de tour la je pense plus a un problème de masse
bonsoir,tu asessayer un cable démarrage entre le moteur et la masse batterie?si ca pete au quart quand la poulie de clim touche a la carosserie...manque masse moteur/caisse.non?
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
