Vieux 31/03/2015, 22h29
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Bonsoir a tous après un défapage avec écusafe le ventilateur moteur s'enclenche dé l'ouverture de la porte conducteur et ne s'arrête plus (même en roulant)
la voiture ne dépasse pas les 3000 tr/min aussi et je n'est aucun défaut moteur juste un défaut abs problème de communication avec calculateur moteur.
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
la voiture est une 407 hdi 110ch (edc16c34)
tu as tout simplement perdu les configurations et codes injecteurs a l'ecriture de ta flash , faut tout recoder ( classe alternateur , type bsi , type abs , etc..... )
Niveau code défaut moteur tu doit avoir normalement un dtc " défaut configuration " mais peut être que ecusafe l'a bouffé .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/03/2015 à 22h36.
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DrDG (31/03/2015)
