Vieux 31/03/2015, 22h48
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut opel astra Z16XER defaut P0011
opel astra H de 2008
1,6 essence
85KW
ecu : ecu siemens simtec 75
defaut : P0011 dephaseur arbre a cames intermittent
la voiture n'a plus de puissance
pièces remplacer
les 2 électrovannes de dephasage d'arbre a came (admission + echappement)
pignon d'arbre a came d'admission
calage distribution vérifier
les 2 capteur arbres a cames
le boitier moteur remplacer
le cablage vérifier
vidange d'huile
si quelqu'un a une idées ??
le moteur tourne bien pas de bruit anormal
je doute sur l'arbe a cames mais pas sur
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
