Vieux 01/04/2015, 20h42
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours ,regarde su le schema,la v47 c est l antenne.entre le boitier et la v47 c est un cablage blinder,on a souvent le probleme oxidation ,donc resistance.tu dois surement avoir des default quelque part ou quelque chose qui fonctione pas.chauffage siege ou reglage ou un accessoire pas d origine.radio ect.sinon demain je controlerai si il y a un moyen de mesurer ca .blocs valeur mesure ou autres.merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
funzy74 (01/04/2015)
