Vieux 01/04/2015, 21h25
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
@ said31 merci pour ton fichier c'est cool ça m'enlève une épine déjà
@jphp au niveau des FF je ne peux pas t'aider je n'est pas encore assez d'expérience dans le binaire.
@diagnosis29 je n'est pas encore essayer le télécodage des injecteurs
pensez vous que ce soit a cause du dump que je ne peux pas télécoder ?
Non , je pense pas , le seul risque c'est que ton defap ne soit pas bien fait avec ecusafe, probable a 99,999 % , fait comme sylvain ta dit debranche la batterie ce soir et réessaye le codage demain.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DrDG (01/04/2015)
