Vieux 01/04/2015, 22h14
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
le soucis avec cet réparation c'est la fiabilité de la pompe après le remplacement du transistors , le problème revient toujours par la suite , puisque le problème est dans le couloir d'avance a de l'usure donc problème mécanique qui engendre un problème sur le boitier au dessus de la pompe .
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioutzi For This Useful Post:
dede83 (21/12/2021)
